Подготовить стены к поклейке обоев. Поклейка обоев на стену.
  • 7747 Просмотров
Подготовка поверхностей перед поклейкой обоев.
  Прежде чем приступить к оклейке обоями стен или потолков необходимо тщательно подготовить поверхность. От качества этой работы в дальнейшем будет зависеть их внешний вид.     В том случае, если на стенах или на потолке есть старые обои, их следует удалить, а следы клейстера смыть. Для этого обои смачивают 2-3 раза горячей водой и удаляют с помощью скребка или металлического шпателя. Некоторые плотные непористые покрытия плохо промокают, поэтому их приходится надрезать или огрублять металлической щеткой, чтобы дать воде проникнуть в их структуру. Для лучшего проникновения воды в обои и для размягчения старого клея можно использовать специальный состав для удаления обоев, который добавляется в воду. Так же старые обои лекго снимать со стены размочив их пропиточной грунтовкой, например марки "Текс". Намокшие обои надо оставить на полчаса, а затем опять смочить водой и начинать удалять с помощью скребка. Смачивать старые обои можно большой губкой или старой щеткой.     После того как обои и их остатки удалены, необходимо поверхность тщательно промыть водой. Делается это с помощью широкой кисти, вам также понадобится ведро теплой воды и шпатель. Кистью мочат участок поверхности площадью 2-3 м2 и оставляют на 3-5 минут, чтобы он пропитался влагой. После этого, используя широкий шпатель, счищают с поверхности набухший слой старого клея или побелки. Затем очищенную таким образом поверхность надо размыть с помощью сильно смоченной в воде кисти. В результате получается поверхность, очищенная от наслоений, мелких частиц и пыли.     При очистке потолка от клеевой краски удобнее воспользоваться губкой, закрепленной на длинной палке. С помощью такого приспособления можно легко достать до потолка, стоя на полу. Клеевая краска также смывается водой, а дисперсионная соскабливается.     Поверхность, окрашенную масляной краской, нужно промыть с мылом, просушить и зачистить все шероховатые места. Только после такой предварительной подготовки на поверхность можно приступать к  поклейке обоев на стену.     Нередко в сырых теплых местах, к примеру, в ванных комнатах и кухнях, на стенах и потолках появляется плесень. От нее необходимо избавиться, иначе она возникнет и на новых обоях. Пораженные плесенью места нужно очистить от старых обоев или краски очень тщательно и промыть поверхность раствором хлорной извести (1 часть хлорной извести на 5 частей воды). Можно обработать пораженное место фунгицидом. В дальнейшем при оклейке таких поверхностей обоями необходимо использовать клеевые составы с содержанием фунгицидов.     После удаления старых обоев, клеевого состава и плесени необходимо осмотреть стены и потолки на предмет дефектов. Нередко старые поверхности требуют дополнительной обработки: шпатлевки трещин и лунок, последующей их зачистки, удаления выпуклостей. Холодные стены можно утеплить с помощью тонкого пенопласта, тем самым, закрывая все неровности и изъяны поверхности. На потолке надо устранить ненужные крюки для люстр, зашпатлевать лишние отверстия от крепежа.     Поверхности, к которым прибиты листовые материалы, необходимо тщательно осмотреть на предмет торчащих шляпок гвоздей. Чтобы в дальнейшем на обоях не проступила ржавчина от гвоздей, все шляпки необходимо утопить, закрасить масляной краской, зашпатлевать и зачистить.     Следующим этапом подготовки поверхностей под оклейку обоями является их грунтование. Особенно рекомендуется проделать эту процедуру с пористыми поверхностями, такими, как гипс и гипсокартон. Грунтование необходимо для закрепления мельчайших частиц на поверхности, чтобы они не повлияли на качество клеевого соединения. В качестве грунтовки также используют сильно разбавленный клей, взятый для наклейки нужного материала. После приклеивания поверхности ей дают просохнуть. Такая обработка облегчит наклеивание обоев и защитит от грибка.
