Стык кафеля и ламината. Стык ламината и плитки.
  • 5.0 Рейтинг
  • 62889 Просмотров
  В связи с тем что в последнее время к нам стали поступать вопросы подобного типа:
* Сергей, вот посмотрел все фотки, но так и не понял, как и чем фиксируется стык ламината с кафелем. Вроде уже много всего видел (20лет в этой отрасли), но не вижу у Вас здесь ни одной стыковочной ленты (наверняка не так называется, но смысл понятен).
* Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, чем можно заделать стык ламината и плитки, ламината и ламината? Нам положили ламинат, стыки заделали алюминеевым профилем на дюбелях. Он очень быстро разболтался, мусор туда забивается - одна головная боль! Спасибо!
Считаем необходимым рассказать, как это делается.
 Стык между напольными покрытиями чаще всего закрывается алюминиевым порожком, поскольку это быстро и просто, но не очень красиво, и не всегда удобно. Особенно при криволинейной стыковке напольных покрытий.
  Итак, вы решили обойтись без порожка. Если речь идет о прямом стыке, особых сложностей не возникнет. Но если по кривой, или волнообразно, понадобится немного больше времени и усердия.
Рассмотрим волнообразное соединение между ламинатом и плиткой, на примере одной из работ. Усложним задачу тем, что линию стыка необходимо перенести с потолка повторяя изгиб гипрочного короба с подсветкой.
гипрочные потолки фото,потолки +из гипсокартона,потолки фото
  Для начала производим укладку плитки так, чтобы края ее заходили за линию будущего волнообразного среза. После того,как плиточный клей высох, приступаем к укладке ламината. Ламинат укладывается внахлест на плитку так, чтобы края его так же заходили за линию будущего среза. Теперь необходимо перенести линию с короба на потолке, на ламинат, так как он будет обрезаться в первую очередь. Для переноса линии можно воспользоваться отвесом, и картонным шаблоном отчерченым и вырезанным зарание по линии короба на потолке. Перенеся линию на ламинат, начинаем аккуратно срезать лишнее электролобзиком. Если получится, то делаем это,не разбирая ламинат (зависит от обьема). Итак, собранный и срезанный ламинат лежит на плитке, карандашем или маркером переносим линию среза на плитку. Теперь придется разобрать ламинат, для того, чтобы отпилить лишнее с плитки. Отпиливать следует аккуратно по линии болгаркой с алмазным диском. Отпилив, убираем лишние куски плитки, и счищаем остатки клея с цементной стяжки. Начинаем собирать ламинат. Подложку следует срезать так, чтобы на месте стыка ее не было около 10 см., т.к. ламинат на стыке будет приклеиваться непосредственно к полу.
Стыковка плитки и ламината,стыковка ламината,стыковка ламината +и плитки
  Собирая ламинат, следите за тем, чтобы шов между покрытиями был одинакового размера, при необходимости корректируйте доску крупной наждачной бумагой.
стык ламината +и плитки,стык ламината +и плитки фото
  Собранный ламинат на стыке клеится к заранее прогрунтованной стяжке простым силиконом (подгоняя один уровень с плиткой).
стыковка плитки и ламинатаНе жалейте силикон, но так же следите за тем, чтобы он не выдавливался из стыка, поскольку это затруднит затирание шва. После высыхания силикона оторвать ламинат от пола, не повредив его, довольно проблематично. Есть и другие способы стыковки (сейчас довольно большой выбор сильных клеющих смесей).
  Силикон высох. Приступаем к затирке. Убедитесь в том, что ламинат на стыке не играет. Если все сделано правильно, то шов между ламинатом и плиткой по прочности не уступает шву между плиткой и плиткой, поэтому можно использовать плиточную затирку хорошей фирмы (например Литокол), не боясь, что она потрещит. Если же ламинат на соединении все таки играет, подберите силикон по цвету, и аккуратно заполните им шов.
стык кафеля и ламината,стык ламината +и плитки,стык плитки +и паркета
Обсудить на форуме
