Установка карниза.
  • 4273 Просмотра
Установка карниза в Санкт- Петербурге.
  Если у Вас горбатый потолок, лучше всего взять настенный карниз. Если Вы купили карниз отечественного производства, весь крепеж, который имеется в комплекте, можете выбросить. На этих шурупах Ваш карниз будет висеть до тех пор, пока Вы не начнете вешать шторы.    Если кронштейны, на которых крепится карниз плоские, проблем нет. Собрали карниз, разметили, просверлили в стене дырочки перфоратором диаметром 6 миллиметров, вставили дюбеля, закрутили шурупы, установили карниз. Если есть небольшой перекос, можно подогнуть кронштейны - выше, ниже.
  Саморезы лучше черные по дереву. Дюбеля нейлоновые SORMAT. Чем меньше диаметр отверстия, тем надежнее в нем сидит саморез. Чем ближе карниз к потолку, тем заметнее кривизна потолка (самые кривые потолки в Санкт- Петербурге это стврый фонд).
  Если кронштейны на которых крепится карниз круглые, да еще и деревянные, могут возникнуть проблемы. Первым делом карниз нужно собрать, жестко установить на нем все составляющие. Для этого необходимо пересверлить все крепежные отверстия в деревянных креплениях, чтобы они не треснули во время завинчивая в них саморезов. Если Вы сделаете разметку, просверлите и подвесите карниз, он будет висеть криво потому, что:
1. Все деревянные кронштейны в виде эксцентриков, отверстия в них смещены под разным углом относительно центра(кустарная работа)
2. Стена, на которую крепят кронштейны, в разных местах имеет разный наклон. Поэтому каждый кронштейн вместе с карнизом вымеряется относительно потолка. Иногда, для того чтобы карниз висел ровно, приходится устанавливать кронштейны на разной высоте.
  Если вы решили установить потолочный карниз, не берите турецкие пластиковые типа tumray. Пластик, из которого они сделаны мягкий и не держится за шляпки саморезов. По этому нужно нарезать стальные пластины 40х18 мм. и загнать их в пазы на задней стенке карниза под каждое отверстие.
Если по каим либо причинам у Вас нет возможности установить карниз самостоятельно- Звоните НАМ.
Мы поможем.
