Замена розеток
  • 1308 Просмотров
  Электрическая розетка — является одним из важных элементов в квартире. Каждый день мы включаем и выключаем множество электроприборов для работы которых необходимо напряжение сети.
  Поэтому, чтобы ваш быт не был лишен комфорта, замена розеток должна производится вовремя.
  Розетки больше подвержены риску испортится чем, например, выключатели, поэтому производится замена розеток должна каждые 3- 5 лет.  Розетки портится не только от частого использования. Если розетка находятся возле источников тепла или влаги, например, возле плиты, то пары жира будут оседать на контактах, образуя нагар. Поэтому замена розеток в тех местах где они используются чаще всего, наиболее важна. Ведь речь идет не только о безопасности Вашей квартиры, но и о членах Вашей семьи.
  При замене розеток в детских комнатах рекомендуется устанавливать изделие с защитными шторками, закрывающими входное отверстие. Установка такой розетки помешает Вашему ребенку играть с электричеством.
  В ванной нужно устанавливать влагозащищенные розетки, причем, чем выше показатель влагозащищенности - тем лучше. Существуют также розетки, защищенные от перепадов температуры, снега и дождя. Такие розетки предназначены для установки за пределами помещения, на улице.
   Установка и замена розеток самостоятельно — опасная процедура!
  Любые работы связанные с электричеством потенциально опасны. Даже при банальной замене электрической лампочки в светильнике можно получить удар током.
   А когда речь идёт о замене розеток? Если Вы решили самостоятельно произвести замену розетки или устранить неисправность, заранее позаботьтесь о технике безопасности - все работы должны проводиться при полном обесточивании системы.
  Вызвать электрика для замены розеток в квартире Вы можете по телефону указаному выше.
