Установка выключателей, Монтаж выключателя
  • 2460 Просмотров
  Выбор выключателя не такая уж и сложная задача. Обычно выключатель выбирается по дизайну и функциональности. Однако, чтобы выключатель работал долго и исправно, перед покупкой внимательно осмотрите его. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. Выключатели обычно рассчитаны на определенный рабочий ток. При перегрузке по току у выключателя обгорают контакты, что может привести к отказам в работе и другим неприятным последствиям.
  Монтаж выключателя производится двумя основными способами - скрытым и открытым. Первый способ установки выключателей используется при монтаже скрытой проводки (в жилых домах, квартирах, офисах, магазинах), второй - при монтаже открытой проводки (в гаражах, подвалах, складах, производственных помещениях). Скрытая проводка предполагает, что выключатели будут "утоплены" в стену. То есть, при таком варианте электропроводки на виду остается только лицевая часть выключателя. При открытой электропроводке выключатель остается полностью видимым.
   В продаже встречаются одно, двух и трех клавишные выключатели. Если нужно большее количество выключателей в одном месте, то можно установить несколько групп рядом, объединив их общей рамкой.
  Существуют также выключатели с плавной регулировкой - диммеры. Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость. Однако такие выключатели работают только с обычными лампами накаливания. С люминесцентными и энергосберегающими лампами такие выключатели работать не будут.
  Проходные выключатели применяются для управления освещением из разных мест. Например, спускаясь ночью со второго этажа на первый, Вы одним выключателем включаете свет наверху, а другим - выключаете внизу. Удобно, не так ли?
  Выключатели для помещений с повышенной влажностью или для установки на улице отличаются от обычных. В таком выключателе, чтобы противостоять уличной пыли, влаге и грязи, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя установлен эластичный защитный кожух.
Цены на установку выключателей в Санкт- Петербурге.
Установка накладного выключателя (для открытой проводки) - 150 руб.
Установка внутреннего выключателя в готовом месте - 150 руб.
Бурение отверстия под установочную коробку в бетоне - 250 руб.
Бурение отверстия под установочную коробку в кирпиче - 200 руб.
Монтаж установочной коробки - 100 руб.
Демонтаж старого выключателя - бесплатно.
Пригласить электрика для установки выключателей
