Вторник, 19.06.2018, 13:01 Ремонт квартирМастер на Час
Утепление входных дверей
  Если вы хотите самостоятельно утеплить свою входную дверь и обшить ее винилискожей, дер­мантином или другими материалами, то перед на­чалом работы дверь тоже нужно снять и положить ее на сиденья табуреток. Если сможете, снимите с двери замки и ручки.
  Для утепления и звукоизоляции на полотнище двери надо положить поролон или толстый слой ваты, а потом уже обтягивать сверху краси­вой пленкой или кожей. Материал, идущий на обшивку двери, необхо­димо нарезать по размерам дверного полотна с за­пасом 120-150 мм по периметру. Теплоизоляционный материал обрезают и укла­дывают на поверхность двери так, чтобы по кон­туру оставалась свободная полоса шириной 8— 10 мм для крепления покрытия. Гнезда для установки замков и ручек тоже очи­щают от поролона или ваты. После этого кладут кожу. Одну из ее сторон складывают вдвое и прибивают обойными гвоздя­ми с широкими шляпками с шагом 80—100 мм на одной из сторон двери по высоте. После этого материал покрытия нужно несиль­но натянуть по длине и закрепить с противопо­ложной стороны гвоздями, сложив конец винилискожи вдвое по размеру дверного полотна. Так же, со слабой натяжкой, закрепляют и остальные стороны покрытия.
  Для красоты и прочности при креплении мате­риала покрытия обойными гвоздями под шляпки можно подложить кусочки алюминия, кожи или тесьмы. После завершения обивки наружной стороны дверного полотна, если необходимо, в той же по­следовательности обивают и внутреннюю сторону двери. Затем проделывают отверстия в коже и ус­танавливают замки, ручки, глазок.
  Для того чтобы избавиться от щелей по конту­ру дверной коробки, впритык к дверному полотну прибивают валик, изготовленный из того же мате­риала, что и обивочная ткань на двери. Его шири­на должна быть 80—100 мм. Эту полосу складывают вдвое, а в месте изгиба закладывают жгут из теплозвукоизоляционного материала диаметром 15—20 мм и прошивают по длине. Полученный валик прижимают по контуру к лицевой поверхности двери и прикрепляют к ко­робке своим плоским концом, образовавшимся после пришивки. Валик крепится обойными гвоздями с шагом 80-100 мм.
Тренажёрный зал дома. Спортзал дома.
Имитация древесины
Камины своими руками. Монтаж каминов.
Обойный бордюр
Деревянные евроокна от компании Мануфактура Экодор
Порядок проведения капитального ремонта
Технология укладки плитки
Косметическое зеркало для ванной комнаты
Технология штукатурки. Штукатурка спб.
Уход за мебелью. Правила ухода за мебелью.
Укладка кафельной плитки своими руками
Монтаж перегородки из гипсокартона.
Монтаж металлопластиковых труб
Ремонт линолеума в квартире
Имитация бронзы
Виниловые обои.Поклейка виниловых обоев.Клеим виниловые обои
Ламинат или паркет? В чём паркет уступает ламинату!
Выбор стальной двери
Пластиковые панели для стен. Отделка ванной пластиковыми панелями
Как оформить детскую комнату. Оформление детской комнаты.
Восточные интерьеры. Восточный дизайн интерьера.
Где Вы ищете мастеров для ремонта?
Всего ответов: 133
