Среда, 17.01.2018, 06:14 Ремонт квартирМастер на Час
Резьба по гипсу
  Наиболее распространенный способ изготовле­ния декоративных изделий — это резьба по гипсу и отливка изделий из гипсового раствора.
  Для начала работы нужно сделать эскиз орна­мента. Для этого понадобится ватман или ло­щеная бумага. Можно сделать эскиз и на картоне. Орнамент, как правило, делают таким образом, что раппорт рисунка повторяется на плите не­сколько раз. Для этого лист бумаги сгибают в не­ сколько раз, например вчетверо, и скрепляют его степлером или скрепками. После этого наносят на одну из сторон элемент рисунка, а затем шилом или толстой иглой дела­ют проколы на всех его линиях. Затем лист осво­бождают от скрепок или скоб и разворачивают. На всей его поверхности будет контур раппорта. Теперь формируют саму гипсовую плиту.
  Ис­пользуют для этого гладкий стол и рамку. Рамку делают из деревянных реек длиной 1 м, шириной 50 мм и высотой 30 мм. Рейки закреп­ляют гвоздями длиной 40—50 мм, забивая их не до конца. Смазав вазелином плоскость стола и боковые внутренние грани реек, можно приступать к фор­мовке. Гипсовый раствор в формовочную рамку зали­вают в два приема. Первый состав заливки такой: соединяют 2 час­ти гипса и 3 части воды. Не размешиваете, а ждете. И когда содержимое приобретет вид за­густевшей сметаны, выливаете его в форму. Это нижний слой плиты. Проследите, за тем, чтобы содержимое покрыло дно равномерно, слоем толщиной около 20 мм. Буквально минут через десять раствор сцепится. Протрите плитку мокрой тряпкой и залей новым раствором. Второй слой раствора по составу та­кой же, но теперь тщательно, минут пять, нужно его помешивать, а потом дать ему сцепиться. Именно на второй слой будет наноситься резьба по гипсу, поэтому он должен быть более пластичным. Чтобы увеличить время сцепления, старые мас­тера советуют тщательно перемешивать раствор.
  Через 10-15 минут после схватывания раство­ра нужно осторожно снять с плиты рейки. Если лицевая поверхность не очень ровная, то выровняйте ее канцелярским ножом или острым скальпелем. Затем берете свой шаблон рисунка и наклады­ваешь на плиту. В тех местах, где сделаны проко­лы по контуру, наносите сухой пигмент.
  После этого шаблон снимают, а на гипсовой плите будет пунктиром намечен рисунок. Нужно его обвести карандашом и начать проре­зать будущий орнамент. Это делается скальпелем. Скальпель берете в правую руку, наклоняешь его под углом приблизительно 45° к поверхности и, уг­лубив острие в гипс, проводите им рядом с контур­ной линией, отступив на 2—3 мм в сторону фона. Пальцами левой руки в это же время придер­живаешь и направляешь скальпель. Необходимо периодически сбрызгивать гипс водой, чтобы он хорошо резался.  Если устали, то обязательно накройте всю плиту тряпкой, смоченной водой, а сверху положите полиэтиленовую пленку. И можете теперь вы­пить чашечку кофе. После того как успешно прошли этап «под­резки» гипса, начинается новая фаза. Теперь предстоит снять слой гипса, являющегося фоном орнамента. Поверхность должна быть гладкой, ровной и красивой. Когда справитесь с этим, орнамент бу­дет достаточно четко выступать над поверхнос­тью плиты. Теперь необходимо обработать его каким-либо способом. Например, есть решение так округлить все элементы узора, что они будут выглядеть по­луовалом, а если вам это не нравится, то придайте им в верхней части форму острого угла, образованного двумя гранями срезов.
  Приемов очень много, главное только начать. Кстати, для округ­лений, заострений и прочих методов обработки используйте только скальпель. Самостоятельно вылепленные и отлитые гипсо­вые фигуры можно установить, к примеру, на приусадебном участке, что позволит оживить ди­зайн садовых дорожек и дома.
Оклейка стен тканью
Устройство теплого пола. Технология тёплого пола.
Ремонт паркетного пола
Евроремонт под ключ
Подготовить стены к поклейке обоев. Поклейка обоев на стену.
Точечные светильники для потолков. Подключение точечных светильников.
Цвет в интерьере квартиры. Сочетание цвета в квартире.
Отделка стен гипсокартоном
Как укладывать ламинат. Укладка ламината спб.
Устройство стяжки пола.
Монтаж металлопластиковых труб
Цвет в интерьере спальни
Ремонт шлангов. Крепление шланга.
Обои. Оклейка стен обоями. Поклейка обоев на стену.
Подготовка стен под плитку
Инструкция установка ванны.
Мелкий ремонт по дому
Муж на Час СПб
Ремонт полов в СПб.
Интерьер квартиры студии. Дизайн помещений.
Выравнивание потолка. Грунтовка и шпатлевка потолка.
Вы хотите сделать ремонт квартиры. Что для вас наиболее важно при выборе строительной фирмы?
Всего ответов: 361
