Понедельник, 19.02.2018, 01:13 Ремонт квартирМастер на Час
Обработка деревянных поверхностей
  Если вы располагаете временем в достаточном количестве, а терпение и выдержка — ваши ха­рактерные черты, тогда обработка деревянных поверхностей, в каком бы варианте оно ни было представлено — от обычной входной двери до старинного буфета, — ваш конек.
  Деревянные поверхности обрабатываются по-разному. Это зависит только от твоих планов и фантазии. Основными средствами, позволяющими «ожи­вить» древесину, являются воск, морилка, лак. Работу нужно начинать с очистки деревянной поверхности. Если дерево раньше не обрабатывали, то реко­мендуем промыть его горячей водой с добав­лением обыкновенного хозяйственного мыла. Этой мыльной водой при помощи щетки нужно очис­тить поверхность от грязи и старой морилки. Морилка придает древесине старинный благородный вид, однако если она не закреплена лаком и воском, то не в состоянии защитить структуру дерева от повреждений. При промывании древесины смывается не только старая морилка, но и сглаживаются небольшие неровности дерева, потому что волокна от воды набухают.
  После этого дерево нужно хорошенько подсушить. Если дерево раньше было покрыто лаком, то его нужно удалить наждачной шкуркой или вы­травить специальными растворами, они продают­ся в специализированных магазинах.  Одна маленькая деталь: не все лаки можно уда­лить химическим способом, потому что нужно точно знать, какой вид лака был нанесен на по­верхность и какой растворитель в состоянии дей­ствовать именно на этот лак. Можно в этом случае воспользоваться феном или тепловентилятором, который струей горячего воздуха может расплавить старый лак. Не забывайте о проветривании помещения, когда будете пользоваться этим методом, чтобы избе­жать отравления парами лака. Если струя воздуха будет достаточно теплой, то лак расплавится, и его можно снять шпателем. Но самым эффективным способом очистки дре­весины является шлифование. Для этого надо запастись наждачной бумагой различных наи­менований.  Три раза нужно будет пройтись по поверхнос­ти, начиная свою шлифовку грубой наждачной бумагой (№ 100 и 120), потом взять абразив (№ 180-200) и завершить процедуру шлифов­ки тончайшей наждачной бумагой (№ 240—280). Чтобы процесс шлифования проходил более эф­фективно, нужно вырезать кусок наждачной бу­маги по ширине деревянного бруска, обернуть его этой наждачной бумагой и закрепить, чтобы она не скользила в пальцах.
  Если хотите открыть мастерскую по шлифо­ванию деревянных поверхностей, то тебе нужно бу­дет купить специальные шлифовальные машины. Их очень много, и все они предназначены для раз­нообразных шлифовальных работ. После шлифования необходимо выровнять шпаклевкой для древесины царапины и порезы на поверхности. В завершение работы шпатлеванная деревянная поверхность покрывается лаком.
  Для лакирования лучше всего использовать лаковый спрей — он равномерно наносится на поверхность.
При шпатлевании нужно соблюдать общие правила.
1.    Шпакевка для дерева набирается обычным шпателем и наносится под небольшим углом и од­ним движением по поверхности дерева.
2.    Накладывать шпаклевку нужно не «через край», а постепенно.
3.    Лучше дважды прошпатлевать, чем накла­дывать излишнее количество шпаклевки на про­блемные места.
4.    Если  решили обработать детскую мебель, игрушки, то обязательно соблюдай принцип эко­логической чистоты и пользуйся проверенными и сертифицированными средствами.
  Знаком  может быть голубой ангел — символ полной экологической безопасности про­дукта. Очень часто перед применением лака использу­ют морилку. Она окрашивает деревянную поверх­ность в красивый ореховый или каштановый цвет и предохраняет дерево от старения и влаги. Перед тем как тонировать морилкой деревянную поверхность, ее тщательно шлифуют и очищают. После этого морилку наносят специальной кисточ­кой.
  Поверхность нужно обработать одномоментно. Еще одним проверенным способом вернуть де­ревянной поверхности красоту является нанесение на поверхность воска.  Воск либо наносится кисточкой, либо втирается в древесину тряпочкой. Перед нанесением воска дерево должно быть очищено и отшлифовано. Воск придает дереву блеск и теплоту. Но лучшим средством, чем воск, является нане­сение тягучей глазури. Глазурь бывает разнообразных цветов и оттен­ков, поэтому мебель может быть представлена в различной цветовой гамме, однако чем больше вы будете наносить глазурь, тем насыщеннее и тем­нее будет деревянная поверхность. Первый слой глазури одновременно служит грунтовкой для дерева. Глазурь наносится в два- три слоя одномоментно, а потом ей нужно дать время для высыхания. После этого ее немного шлифуют мелкой наждачной бумагой, чтобы поверхность имела доста­точно шероховатый вид.
  Если вас привлекают светлые тона дерева, то вначале необходимо наносить на деревянную по­ верхность бесцветную глазурь, а уж потом прида­вать ей нужный тон.
  Общие правила нанесения лака на поверх­ность. Лакирование позволяет защитить деревянную поверхность стойким матовым или блестящим за­щитным слоем. Чтобы получился отличный результат, нужно сначала прогрунтовать древесину, а затем нанести лак сплошным слоем на деревянную поверхность.
Резьба по гипсу
Электромонтажные работы
Установка выключателей, Монтаж выключателя
Тренажёрный зал дома. Спортзал дома.
Санузел в квартире. Ремонт совмещенного санузла.
Установка дверей своими руками. Установка деревянных дверей.
Установка напольного плинтуса, монтаж пластикового плинтуса
Какую металлическую дверь выбрать из предложенных или За что вы платите больше?
Беспроводные дрели-шуруповерты
Выравнивание потолка. Грунтовка и шпатлевка потолка.
Пол наливной самовыравнивающийся
Укладка ДСП на пол
Укладка линолеума на пол в Санкт- Петербурге.
Как рассчитать количество обоев
Как укладывать ламинат своими руками
Изделия из гипса
Реставрация деревянной двери
Штукатурные работы в СПб
Штукатурные смеси для внутренних работ
Звукоизоляция квартиры.
Технология выравнивания пола
Выбираем ванну
Где Вы ищете мастеров для ремонта?
Всего ответов: 133
