Среда, 25.04.2018, 05:56 Ремонт квартирМастер на Час
Лепные изделия из гипса
  Полученную гипсовую форму нужно очистить мягкой кистью и смазать вазелином или воском с внутренней стороны. После этого в нее заливают гипсовый раствор: вначале тонкий слой, равномерно распределяя его по всей поверхности формы, а затем форму зали­вают до самых краев, а излишки снимают рейкой.
  При необходимости в раствор можно заклады­вать проволоку или тонкие рейки. Если форму заливают послойно, поверхность предыдущего слоя перед заливкой подсекают. Это делается для особой крепости сцепления сло­ев друг с другом. В целях облегчения изделий в некоторых случа­ях заливку делают не на всю глубину формы, а лишь на толщину 25—30 мм по всей поверхнос­ти, армируя при этом изделие тонкой медной или алюминиевой проволокой.
  Тыльную сторону лепного изделия из гипса нужно непременно делать шероховатой, для этого нужно воспользо­ваться ножом и проскрести бороздки глубиной 3—4 мм. Когда гипсовый раствор затвердеет, форму пере­ворачивают отливкой вниз и аккуратно постуки­вают по дну деревянным молотком. После снятия формы и просушки изделие гото­во к использованию.
  В некоторых случаях лепные изделия из гипса нуждаются в дополнительной доработке, потому что могут содержать бугорки на ровной поверхности, что вызвано самим специфическим процессом от­лива изделия. Эти недостатки исправляются при помощи цик­ли, наждачной бумаги, гипсового раствора. Снача­ла ударяют по бугоркам, используя долото, а по­том отшлифовывают поверхность. Клеевую форму также перед началом работы очищают и смазывают.
  Заливка идет аналогич­ным вышеизложенному способом и в такой же последовательности. Процесс отливки в формопластовых формах похож на процесс отливки в клеевых формах, но разница заключается в том, что форму перед от­ливкой нужно смазать водой, а не воском или ва­зелином.
Монтаж потолков из гипсокартона. Отделка потолка гипсокартоном.
Реечные потолки для ванной
Инструкция установка ванны.
Как построить погреб из кирпича. Погреб на даче.
Ремонт шлангов. Крепление шланга.
Радиаторы отопления в квартиру. Лучшие радиаторы отопления.
Заливка самовыравнивающегося пола. Самовыравнивающиеся полы технология.
Подготовка стен под поклейку обоев
Пол наливной самовыравнивающийся
Дизайн лестниц. Оформление лестниц.
Допустимое сечение провода.
4. Виды погребов. Как построить погреб. Погреб своими руками.
Технология укладки плитки
Экран под ванну из плитки
Укладка натурального камня на пол
Устройство пола из половых досок
Реставрация деревянной двери
3. Внутреннее оборудование сауны. Печи для сауны. Печи для сауны дровяные.
Ремонт линолеума в квартире
Монтаж реечного потолка
Вы хотите сделать ремонт квартиры. Что для вас наиболее важно при выборе строительной фирмы?
Всего ответов: 362
