Среда, 17.01.2018, 06:09 Ремонт квартирМастер на Час
Изделия из гипса
 Изделия из гипса своими руками
  В данном варианте уже нужно проявить масте­рство, но главными остаются терпение и фанта­зия.
Изделия из гипса  Чтобы выполнять изделия из гипса, необходимо подготовить модель, изготовить форму для нее, отлить изделие в форме.
  Можно сократить этот процесс, если не бу­дете сами изготавливать форму модели, а возь­мете готовую пластмассовую или резиновую мат­рицу и воспользуетесь ею. Но если вас это не устраивает и вы хотите быть оригинальными и сотворить собственный ше­девр, то начните с создания модели.
  Что такое мо­дель? Это изделие по чертежу, по фотографии или рисунку. Ее можно делать из гипса, пластилина, глины. Иногда модель составлена из отдельных элементов. Глину для лепки моделей необходимо вымочить и хорошо перемешать. Для этого надо уло­жить ее в емкость слоями по 15—20 см и залить водой на сутки. Глина должна размокнуть до тестообразного состояния. Затем выкладываете ее на деревянный щит и хорошо перемешиваете. Рекомендуется периоди­чески ударять по ней металлическим стержнем или деревянной рейкой, такой процесс «отбива­ния» способствует пластичности глины. Хорошо приготовленная глина должна легко разминаться и не прилипать к рукам.
  Как правильно лепить придуманный ор­наментдля изделия из гипса? Для начала нужно изготовить из глины основание плиты, а потом разметить на ней при помощи циркуля, линейки, сетки, петли и даже киянки (большого деревянного молотка) рисунок. После этого начинаете лепить крупные детали, а потом уже занимаетесь орнаментом. Кстати говоря, если вы не очень расположены использовать глину, то ее с успехом может заме­нить пластилин. Он очень удобен тем, что его мо­жно неоднократно использовать.
  Модели для изделий из гипса можно изготавливать из дерева, выпи­ливая или вытачивая отдельные элементы релье­фа и наклеивая их или набивая на доску с заранее приготовленным рисунком. Изготовление форм зависит от рельефа модели. Если модель имеет простой орнамент, а все верти­кальные   стенки элементов рельефа имеют уклоны, позволяющие свободно снять жесткую форму, то надо готовить форму непосредственно из гипса. Для этого модель покрывают лаком, кладут ее на толстое стекло или мраморную плиту, вокруг на гипсовом растворе укрепляют рамку из деревян­ных реек. Рейки можно применить не только из дерева, а из того, что есть под руками. Это может быть тонкое стекло, кровельное железо (полос­ки), твердый пластик. Перед заливкой гипсового раствора модель и рамку нужно покрыть смазкой — вазелином.
  Заливку изделия из гипса производят раствором гипса, имею­щим сметанообразную консистенцию. После просушки форму снимают с модели и внутреннюю поверхность покрывают лаком. Если вы сами хотите сделать форму для отлива розетки, то нужно сначала сделать черновую фор­му. Так поступают всегда, когда дело касается мо­делей со сложным рисунком. Вначале нужно приготовить гипсовый раствор на подкрашенной цветными пигментами воде. Этот раствор должен иметь консистенцию жид­кой сметаны. Полученным раствором покрывают модель слоем 2—3 мм. После того как цветной раствор схватился, поверх него нужно нанести новый состав, более густой и слоем 20—50 мм. Когда гипс затвердеет, нужно осторожно перевернуть форму и вынуть из нее изделие из гипса. Делать это лучше при по­мощи деревянных стеков, и обязательно с исполь­зованием воды под небольшим напором. Незначительные остатки следов глины или пластилина необходимо удалить шариком из того же материала, прокатывая им по форме. Когда форма хорошо очищена от посторонних примесей, нужно покрыть ее изнутри лаком. Пе­ред началом отливки внутреннюю поверхность формы покрывают воском. После этого форму заливают гипсовым раство­ром, а после сцепления раствора переворачивают и укладывают на рабочий стол. Чтобы освободить форму от содержимого, по­надобится долото. Нужно срубить им слой гипса до того места, где приоткроется цвет. Это означа­ет, что до самой отливки осталось 2—3 мм. После этого очень осторожно обрабатывают поверхность, чтобы не повредить саму отливку.
  Доработанную модель просушивают и покрыва­ют лаком, теперь из нее можно изготовить настоя­щую форму для отливки розеток. Формы изделий сложного рельефа лучше всего изготавливать из клеевого состава и формопласта. Чтобы приготовить клеевой состав, необходимо замочить в воде на 10—20 минут технический же­латин. После этого его подсушивают в течение часа, с целью удаления влаги, а затем варят на медлен­ном огне, непрерывно перемешивая, в течение по­лутора часов. Для повышения эластичности и прочности сос­тава в массу добавляют глицерин из расчета 500 г глицерина на 1 кг сухого желатина; чтобы форма не загнивала, добавляют еще и 3—5 г фенола. Если у вас вместо желатина имеется мездро­вый клей, то можно приготовить раствор на этой основе, только клей нужно замачивать в воде не 10—20 минут, а в течение часа. Все остальное приготовление аналогично пре­дыдущему.
  После того как клей готов, укладывают модель на стекло и наносят воск, вазелин или другую смазку с внутренней стороны рам, на поверхность стекла и на модель. Через 15 минут нужно убрать излишки смазки с поверхности этих предметов и залить охлажден­ным до 35—45°С клеевым составом рамку и мо­дель. Когда масса загустеет, удаляют рамку и сни­мают с модели форму. Чтобы форма не разрушилась от влаги, ее нуж­но продубить алюмокалиевыми квасцами. Для этого в 1 л воды растворяют 120 г сухих квасцов.  Вместо квасцов можно использовать и 30— 40%-ный раствор формалина. Перед тем как на­носить раствор, посыпают тальком поверхность формы. Эту операцию нужно обязательно повто­рить через час, после просушки формы.
  Чтобы форма не деформировалась, ее нужно поместить в специальный гипсовый футляр. Для этого форму укладывают опять на модель, приделывают по углам крепления для фиксации, а потом смазывают и покрывают гипсовым раст­вором слоем 20—30 мм. Если формы больших размеров, гипсовый фут­ляр следует армировать тонкой проволокой или рейками. Если модель выполнена из глины, из нее дела­ют форму без какой-либо подготовки. Модель необходимо пропитать горячей нату­ральной олифой с добавлением 5—10% канифоли. Это необходимо сделать для того, чтобы умень­шить пористость глины, которая отрицательно может сказаться на качестве формы. Пленку, образовавшуюся на поверхности моде­ли, снимают кистью, намоченной в скипидаре. Затем модель укладывают на гладкую поверх­ность, ограждают рамками из реек, стекла или кровельной жести. Рамки закрепляют при помо­щи глины или гипса. Образовавшееся пространство заливают при температуре 125—128°С расплавленным формопластом. При наливе массу направляют на более высо­кую точку рельефа, что способствует равномерно­му ее распределению по всей модели.
  Формы из клеевой массы и формопласта мож­но снимать с любых моделей, выполненных из твердых материалов.  Это могут быть гипс, дерево, металл. При этом нужно помнить, что при изготовлении формы для изделия из гипса из формопласта температура размягчения материала модели должна быть выше 130-140°С.
Подготовить стены к поклейке обоев. Поклейка обоев на стену.
Как укладывать ламинат. Укладка ламината спб.
Интерьер квартиры студии. Дизайн помещений.
Точечные светильники для потолков. Подключение точечных светильников.
Основные строительные материалы
Структурная краска для оформления стен
Отделка стен гипсокартоном
Допустимое сечение провода.
ДВП. Плиты древесно волокнистые.
Цвет в интерьере квартиры. Сочетание цвета в квартире.
Экологические краски.
Цены на ремонт в Спб и время проведения ремонта
Реставрация ванны акриловый вкладыш.
С чего начать ремонт квартиры
Оформление камина. Размещение камина. Топливо для камина.
Флизелиновые обои для стен. Обои для стен флизелиновые.
Укладка ламината Санкт Петербург.
Оклейка стен тканью
Как рассчитать количество обоев
Установка напольного плинтуса, монтаж пластикового плинтуса
Ветроэлектрическая установка. Агрегат ветроэлектрический.
Вы хотите сделать ремонт квартиры. Что для вас наиболее важно при выборе строительной фирмы?
Всего ответов: 361
