Установка унитаза стоимость
  • 3099 Просмотров
Инструкция по установке унитаза
  Если Вам нужна установка унитаза, мы готовы выполнить установку унитаза любого типа. Также если вам нужен срочный ремонт унитаза наши сантехники готовы помочь Вам в решении этой проблемы. Наши сантехники могут устранить засор в унитазе. Работаем во всех районах г. Санкт- Петербурга. Но если Вы хотите выполнить установку унитаза или ремонт унитаза своими силами, тогда прочитав эту страничку, вы сможете попытаться решить проблему установки унитаза или ремонта унитаза самостоятельно не прибегая к услугам сантехника.
Выбор унитаза.
   При покупке унитаза, к сожалению, нельзя проверить унитаз прямо в магазине и именно поэтому самый лучший способ выбора унитаза, это видеть унитаз в действии, а это возможно на работе, у друзей и т.п. Но у Вас может быть второй вопрос «На что нужно обратить внимание?»
• Омывает ли вода весь унитаз или нет.
• Достаточная ли сила потока воды
• Качество эмали унитаза
    Ну и конечно качество унитаза равняется его цене. Чем дешевле унитаз, тем сложнее сделать правильный выбор.
Виды унитазов.
Бывает три вида выпуска унитаза - вертикальный, угловой, горизонтальный. Поэтому при покупке унитаза нужно проконсультироваться с сантехником, так как от выхода унитаза и выпуска канализационной трубы зависит правильная установка унитаза. Также для лучшей организации пространства имеет смысл переделать и канализацию, это даст вам лишние сантиметры в туалете.
    Но в большинстве случаев монтируется/покупается унитаз с угловым выходом.
   Обычно установка унитаза выполняется на пол, но есть вариант с установкой унитаза на стене с помощью, так называемой инсталляции.
Инструкция по установке унитаза.
Что вам понадобится:
• Унитаз
• Перфоратор
• Рулетка
• Герметик силикон
• Гофра гибкая
• Гибкий шланг для подводки воды к бачку.
1 этап
   Посмотрите на какой высоте находится отверстие. Если отверстие выше на 3-6 см. чем выходное отверстие унитаза, тогда есть два выхода:
1) Поднимать унитаз.
2) Нужно опустить отвод ниже, иначе у Вас унитаз работать не будет.
2 этап
  Нужно установить унитаз на место где он должен стоять (но не крепить) , далее оценить расстояние от выходного отверстия унитаза до входного отверстия канализационной трубы. Это важно для того чтобы купить правильную гофру/переходник. Также нужно будет приобрести крепеж для монтажа унитаза в пол(если нет в комплекте), гибкий шланг для подвода воды к бачку!
  На этом этапе у Вас уже должно быть - Крепеж для унитаза, Гибкий шланг подводка для воды, Гофра.
3 этап
Нужно одеть гофру/переходник на выходное отверстие унитаза, плавно пододвигая унитаз, одеть другой конец трубы на отвод канализационного стояка. Установите унитаз так, как по вашему мнению он должен стоять.
4 этап
Теперь нужно отметить места для креплений унитаза. Убрать унитаз в сторону. И просверлить перфоратором отверстия. Нужно закрепить унитаз к полу но сильно не затягивать болты.
5 этап
  Теперь можно собирать фурнитуру бачка(см. схему прилагающейся к унитазу) и устанавливать бачок на унитаз. Подключаем к водопроводу при помощи шланга.     Проверяем работу сливной системы.
Но если Вам нужна помощь профессионального сантехника мы готовы Вам помочь и установить унитаз.
