Монтаж металлопластиковых труб
  • 4112 Просмотров
  Металлопластиковые трубы заняли не последнее место в области прокладки водопровода. Этот материал зарекомендовал себя с хорошей стороны, благодаря тому что выдерживает большое давление воды, имеет долгий срок службы и не дорог!
Монтаж металлопластиковых труб достаточно простой и удобный способ разводки системы водоснабжения. Все соединения металлопластиковых труб должны находиться в доступном состоянии, т.е. не должны быть скрыты в полы, потолки. При замене обычных металлических полудюймовых труб на металлопластиковые - диаметром 16мм., нужно учитывать, что при этом внутренний диаметр сокращается почти на четверть в местах соединения.
  Мастер выполняет соединение металлопластиковых труб строго по правилам и нормам, которые требует технология монтажа металлопластиковых труб.
  Соединение металлопластиковых труб следует выполнять с использованием коллектора (гребёнки), чтобы все потребители (например, смеситель, унитаз и т.д.) были подключены по индивидуальным трубам...
  Для вас монтаж металлопластиковых труб отопления или разводка всей квартиры, труб пройдёт безупречно!
Подробно о монтаже металлопластиковых труб:
   Монтаж металлопластиковых труб позволяет сэкономить время и затраты на реализацию трубопровода. Трубы из такого материала, как правило, используются для конструкции водопроводов, при установке стиральных, посудомоечных машин и т.д. Это самый экономичный вариант материала для создания водопровода, который нашел широкое применение в сфере строительства и ремонта. Кроме стандартного бытового применения они могут использоваться в химической промышленности, так как способны переносить высокую нагрузку и температуры и являются стойкими к воздействию некоторых материалов.
  Монтаж металлопластиковых труб позволяет создавать конструкции более сложные, чем те, которые допустимы при создании трубопровода с использованием обычных металлических труб. Металлопластик не так подвержен коррозии и имеет гораздо больший срок эксплуатации. Он выигрывает по сравнению с продукцией металлопроката.
  Соединение металлопластиковых труб в процессе монтажа реализуется путем использования элементов фитинга, уголков и т.д. Благодаря этим элементам из металлопластиковых труб можно создать конструкции различной сложности и формы. Соединение металлопластиковых труб с помощью специальных соединительных элементов осуществляется с помощью резьбового крепления, с применением специальных материалов-герметиков. Герметики применяются для того, чтобы предотвратить протечки в местах соединения.
  Установка металлопластиковых труб должна осуществляется обученными мастерами, которые будут соблюдать правила монтажа труб. Несмотря на свою относительную гибкость, металлопластиковые трубы требуют аккуратной установки с минимальным изменением их формы. Каждый лишний изгиб – это возможная потеря способности проводимости трубопровода в целом.
  При монтаже используются кронштейны и хомуты, гарантирующие, что установка металлопластиковых труб является надежной, и вся конструкция не подвержена деформации и смещениям. Металлопастик является материалом прочным и долговечным, что позволяет прибегать не только к наружной установке таких труб, но и к скрытой их установке. Трубы маскируются в стене для достижения более эстетичного вида помещения, в котором произведен монтаж части трубопровода.
  Технология монтажа металлопластиковых труб, наверное, самая простая технология монтажа из всех известных. Во-первых, благодаря своей гибкости металлопластиковые трубы требуют вовлечения минимального количества фитинга и элементов перехода. Во-вторых, для соединения металлопластиковых труб не нужны специальные сварочные или другие аппараты. Технология монтажа металлопластиковых труб говорит о том, что для создания структуры с помощью металлопластиковых труб достаточно острого резака и калибрующего устройства. С помощью такого устройства выравнивается форма трубы, если она вдруг была повреждена во время резки. Далее металлопластиковые элементы можно просто соединять между собой.
  Но, как и любые другие виды работ, монтаж металлопластика является технологическим процессом, а значит необходимо соблюдать определенные правила, чтобы осуществить правильный монтаж металлопластиковых труб. Например, нельзя просто так сгибать металлопластиковые трубы, в зависимости от пожеланий монтажника. Металлическая прослойка трубы может не выдержать и лопнуть. Чтобы придать металлопластиковой трубе нужную форму, необходимо воспользоваться трубогибом. Правильный монтаж металлопластиковых труб должен осуществляться при температуре не ниже 10 градусов по Цельсию.
  Кроме того, важно укладывать трубы так, что бы образовались так называемые «компенсационные петли» материала. Такая технология продлит срок службы металлопластиковых труб. И главным правилом является то, которое говорит о необходимости обеспечения свободного доступа к местам соединения металлопластиковых труб. Чаще всего именно в этих местах может возникнуть протечка, поэтому необходим свободный доступ к таким местам для удаления протечки.
  Разводка металлопластиковой трубой – это сделать легко. Но, есть нюансы, которые мастеру необходимо учесть. Прежде всего, даже ради сохранения эстетичности помещения не стоит прятать металлопластиковую разводку в стену и т.д. Такое поведение противоречит правилу монтажа о том, что нужно оставлять свободный доступ к трубам. Вторым важным правилом, согласно которому осуществляется разводка металлопластиковой трубой, является то, которое говорит о цельности полотна. Иными словами, профессионалы советуют при разводке допускать как можно меньше соединений и переходов. Результат будет лучше, если на пути от, скажем, коллектора другой точки будет минимум соединительных элементов.
  Абсолютно все виды пластиковых труб имеют ряд преимуществ перед своими «предками» - трубами, сделанными из оцинкованной стали. Наиболее важной из них считается долговечность. Пластмассовые трубы служат в три-четыре, а то и пять раз дольше, чем стальные, прежде всего из-за устойчивости к коррозии. Вторым их достоинством является простота монтажа. Так установка металлопластиковых труб занимает гораздо меньше времени и усилий. Все они экологически чистые, имеют маленький вес, низкую теплопроводность и малую шумность воды. Установка металлопластиковых труб может быть как скрытая, так и внешняя, т.е. на виду.
  Монтаж металлопластиковых труб рекомендован для помещений любого назначения.
