Подготовка стен под плитку
  • 1869 Просмотров
  Стена и пол являются самыми главными мо­ментами во всей работе. Если они ровные, то никаких проблем не возникнет. Ес­ли же стена и пол «разбегаются» в разные стороны, то необходимо произвести подготовка стен под плитку
  Для этого придется потратить время, чтобы нанести новую штукатурку на стены и выровнять пол. В этом случае задайте себе вопрос: так ли уж и нужно вам все это? Не проще ли пригласить спе­циалиста? Или вообще придумать что-нибудь иное? Ведь стоит стене отклониться от прямого угла на какой-нибудь один градус, как все ровно уложенные плитки «упадут» и будут ка­заться наклонными. Стены на кухне обычно плиткой не выкладыва­ют, в основном плитка клеится над мойкой и пли­той, образуя так называемые рабочие «фартуки», а вот ванной настенная плитка весьма «к лицу».
  Если размер плитки на полу и на стене разный, то можно просто не обращать внимания на швы между плитками на полу. В других случаях при выборе рисунка настенной плитки надо учитывать тот рисунок, который имеется на напольной плит­ке. На красоту помещения оказывают свое влия­ние ширина швов и одинаковые размеры. Если пол не является исходной точкой для на­правления укладки, то в качестве исходной точки берется тот угол, который сразу же бросается в глаза. Кроме того, есть еще один секрет: направление укладки плитки должно идти строго по вертикали. Укладка начинается от пола, если стена будет вы­ложена плиткой до потолка. Если же вы хотите выложить кусочек над рабо­чей частью кухни, то целую плитку начинают вы­кладывать именно сверху, а нижнюю подрезают.
    Чтобы избавить себя от мучительного процесса обрезки плитки, особенно когда необходимо выло­жить кафелем стену только на определенной вы­соте, а не от потолка, следует выбирать такую высоту, где укладывается целая плитка. Оказывается, что и дверь, точнее, то, в какую сторону она открывается и закрывается, является очень важным моментом в эстетическом восприя­тии укладки плитки. Надо подумать о том, чтобы ваше пространство при закрытой двери выглядело красиво. Если вы хотите добиться красивого эффекта от поверхности, покрытой кафелем, то обязатель­но обратите внимание на ширину шва. Именно он способен улучшить или совершенно испортить впечатление.
  Существует такой секрет. Чем шире сама плитка, тем шире должен быть шов между отдельными плитками. На стене плит­ка должна иметь расстояние 2—4 мм одна от дру­гой, а на полу швы вдвое шире — 5—8 мм.
 Чтобы разместить плитку на полу, необходим прямоугольный упор и шнур. Чтобы закрепить шнур на плитках, применяется так называемый плиточный крест. Он дает возможность натяги­вать шнур между углами помещения. Могут быть использованы и различные колышки, которые ус­танавливаются между плитками и стеной. Такие колышки обеспечивают равномерность интервала. Если выкладывать плитку на полу, то не забудте о своих коленях. Чтобы ноги не так уставали, обязательно надевай наколенники или запасись поролоновым ковриком. Еще один немаловажный инструмент — это зубчатый шпатель.
  Для начала делая подготовку стен под плитку бетонные поверхности очищают от грязи, пыли, а затем насекают бороздки при по­мощи зубила и молотка. Деревянные поверхности, предназначенные под отделку, штукатурят с применением металлической сетки с ячейками 30x30 мм раствором состава 1:3—1:4. Металлическую сетку необходимо изо­лировать от деревянной поверхности слоем рубе­роида — есть такой материал, внешним видом на­поминающий наждачную бумагу. Оштукатуренные поверхности, покрытые мас­ляной краской, очищаются от нее скребком или шпателем. При этом скребок или шпатель в сред­ней части стены движется справа налево, а в ниж­ней — сверху вниз. Очистка проводится участка­ми шириной 0,6—0,7 м с небольшим нажимом на скребок или шпатель. После этого поверхность также насекается зубилом и молотком. Кирпичные и каменные стены, если они имеют дефекты, необходимо оштукатурить цементным раствором состава 1:4 с последующим нацарапы­ванием бороздок.
    Оштукатуренную поверхность также нацара­пывают. Это необходимо для того, чтобы плитка хорошо сцепилась со стеной. Когда стена обработана, ее необходимо заме­рить.  Взяв плитку и линейку, надо разметить будущую облицовку, подсчитать коли­чество плиток в ряду и возможные половинки.    Поверхность, на которой будет уложена плит­ка, предварительно огрунтовывается  адгезионной грунтовкой- Бетоконтакт.
  А вот клеевую краску снимать нужно обязательно, ина­че плитка упадет.
