Выравнивание пола под линолеум
  • 2492 Просмотра
  Большое внимание уделяется основанию под линолеумный пол. Оно должно быть максимально сухим, строго горизонтальным и предельно твердым. Про­цессу склейки линолеума с основанием обязательно будут мешать трещины, шишки, следы краски, гип­са, штукатурки, масел или жира на его поверхности. Если на ней все же появятся трещины, то их следует залить эпоксидной смолой.
Твердость. Поверхность основания обязательно должна быть твердой и прочной. Поэтому нужно ис­пользовать для ее подготовки продукты на цемент­ной основе. На поверхности пола в момент застыва­ния раствора не должно быть крошащихся или от­слаивающихся участков.
Горизонтальность поверхности допускает макси­мальные отклонения:
• плавный перепад в 5 мм на 2 м поверхности;
• плавный перепад в 2 мм на 0,2 м поверхности.
Подготовка пола для укладки линолеумаОднородность. Поверхность основания обяза­тельно должна быть однородной. Для этого перед укладкой линолеума ее рекомендуется выровнять наливными полами.
Сушка. Для измерения относительной влажности поверхности используется специальный прибор — гигрометр. Влажность должна соответствовать стандарту и не превышать 75 %. Если это бетонная стяжка толщиной 30 мм, то процесс высыхания по­верхности длится около месяца. Поддержание тем­пературы является основным условием бетонной стяжки, так как при его нарушении поверхность может потрескаться.
Пол для линолеумаВыравнивание поверхности основания. Согласно перечисленным выше стандартам выравнивающий состав должен быть применен ко всей плоскости подготовленной для работ поверхности.
С целью получения идеально ровной плоскости поверхность  после  высыхания выравнивающего слоя обрабатывают наждачной бумагой, после чего подметают или пылесосят. Затем наносят клей.
Пол с системой отопления. Если под покрытием в полу установлена система отопления, то ее необхо­димо включать за 4 недели до настила покрытия. Вы­ключают ее за сутки до начала подготовки осно­вания.
Старое ковровое покрытие. Если до настила ли­нолеума в вашем доме находилось ковровое покры­тие, то его нужно снять, поверхность почистить, ис­пользовать выравнивающий состав, и только потом приступить к настилу линолеума.
Дощатый или паркетный пол. Прежде чем при­ступить к настилу линолеума на дощатый или пар­кетный пол, нужно проверить состояние паркета, вставить недостающие планки и прочно укрепить расшатавшиеся элементы деревянного пола. Если существуют сколы и трещины, то их следует зашпа­клевать.
  Древесностружечными или древесноволокнисты­ми панелями, минимальная толщина которых равна 5 мм, следует обшить поверхность старого дощатого пола.
  Они должны быть прибиты или закреплены при помощи каленых шурупов через каждые 7—10 см. Таким образом добиваются максимальной фик­сации.
Керамическая плитка. Если вы решили стелить линолеум на кафельный пол, то нужно приклеить все отошедшие плитки (если такие имеются), устра­нить следы краски, штукатурки, жира и т. д. После высыхания состава для окончательного выравнива­ния поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Затем, как и в других случаях, поверхность подмета­ют и пылесосят. Клей используют, соблюдая ин­струкцию.
Подрезка линолеума в комнатеСтарый линолеум. Существуют два способа на­стилки нового линолеума на старый.
Первый состоит в удалении старого линолеума и под­готовке поверхности стандартным способом. Второй способ состоит в том, что в случае отклеива­ния старого линолеума от основания его нужно при­клеить на место, устранить следы жира, краски и т. д., а затем применить выравнивающий состав, если это необходимо.
  Вода и растворитель, содержащиеся в клее, не смогут испариться, так как слой клея будет находить­ся между двумя непроницаемыми поверхностями линолеума. Следовательно, клей, нанесенный на по­верхность старого линолеума, нужно выдержать та­кой промежуток времени, за который вода и раство­ритель могли бы испариться до момента укладки на­польного покрытия на поверхность.
Старые поливинилхлоридные плитки. Если вы хотите уложить линолеум на поливинилхлоридные плитки, то вам необходимо устранить полированный слой специальным очищающим средством или ам­миаком. Если имеются поврежденные плитки, их нужно удалить, образовавшиеся полости заполнить выравнивающим средством, после чего отшлифо­вать поверхность.
