Установка напольного плинтуса, монтаж пластикового плинтуса
  • 4072 Просмотра
Отделка пола будет неоконченной, и сам пол будет иметь незавершенный внешний вид, если не устано­вить по окончании настилки напольные аксессуары (плинтусы, кольца для обрамления труб и интер­фейсные аксессуары).Установка плинтуса фото
Плинтусы не только выполняют функцию декора­тивной отделки напольного покрытия, придавая по­лам завершенный вид, они несут также дополнитель­ную нагрузку, закрывая расширенные зазоры между поверхностями стен и покрытием пола. Техника монтажа обрамления полового настила плинтусами во многом зависит от того, какого рода плинтусы применяют и на какой из видов напольного покры­тия производят их установку.
Как устанавливать плинтусНапример, поливинилхлоридными плинтусами чаще всего обрамляют покрытия из линолеума или поливинилхлоридных плиток. Они бывают плоскими и объем­ными, в их полостях размещают провода и кабели от­крытой электропроводки. Наклеивают плоские плин­тусы к поверхностям стен с таким расчетом, чтобы они лишь касались поверхности напольного покрытия. Ес­ли их приклеить на линолеум или облицовку из поли-винилхлоридных плиток, то половое покрытие будет постепенно отодвигать плинтусы от поверхности стен (покрытие для пола со временем дает усадку), в результате чего появятся зазоры. Если такие плинтусы приклеить и к стенам, и к напольному покрытию, усад­ка может привести к деформации и даже образова­нию трещин либо на покрытии, либо на плинтусах.
Установка плинтуса с кабель каналом
Объемные электромонтажные плинтусы состоят из основания и верхней накладки. Монтируют эти плинтусы в два этапа. Сначала основание наклеива­ют на стены или прикручивают шурупами, а затем, после укладки провода электро- проводки в полости, к основанию приставляют верхнюю накладку и кре­пят к нему при помощи специального замка.Установка деревянного плинтуса в комнате
Для обрамления практически любого напольного покрытия могут быть использованы деревянные плинтусы. Их устанавливают на гвоздях или шурупах. При отделке паркетного покрытия плинтусы можно прикручивать и к стене, и к самому покрытию. При отделке пола из линолеума или ковролина плинтусы нужно устанавливать только к стене (из-за вышеперечис­ленных причин), а во время монтажа нужно следить за тем, чтобы линолеум или ковровое покрытие не были плотно прижаты к основанию.
Если в перегородки и стены невозможно вбить гвозди, в них заранее забивают нейлоновые дюбеля, в которые впоследствиКрепеж плинтуса к стенеи закру­чивают шурупы. Предварительно под дюбеля свер­лят гнезда диаметром 6 мм и глубиной 35 мм. Расстояние между точками крепления плин­тусов (а значит, и между гнездами) составляет 40—80 см; гнезда должны быть выше отметки чисто­го пола на 15 — 20 мм.
Все плинтусы в угловых стыках прирезают или запили­вают под углом в 45° («в ус»). Удобно производить запил деревянных плинтусов торцовочной ножовкой с помощью специального столярного приспособле­ния, которое называется «стусло», или торцовочной электро пилы. Этот инструмент представляет собой конструкцию из двух брусков и деревянной доски (на брусках уже есть пропилы под 45°). Стусло используют следующим образом. Плин­тус вставляют между брусками и делают запил «в ус», передвигая ножовку по пропилам.
