Понедельник, 18.12.2017, 12:01 Ремонт квартирМастер на Час
Главная » Статьи » Ремонт пола
Основание под монтаж пробкового покрытия
 Успешная эксплуатация покрытий из пробки во мно­гом зависит от состояния чернового пола. Надлежащя подготовка пола перед укладкой является не менее важным этапом, чем правильная установка пробковых плиток. В зависимости от вида пола выбираются и способы подготовки его основания. Безусловно, поверхность пола   должна быть твердой, ровной и прочной.
Укладка пропковой плиткиДля того чтобы качественно подготовить цементный или бетонный пол к укладке, рекомендуется применить выравнивающие составы промышленного изготовления (например, алфикс, бостик, ветонит). Ни в коем случае выравнивающие составы, из которых изготавливается верхний слой чернового пола, не должны содержать казеин.
   Для получения высококачественной основы, и осо­бенно при подготовке цементных полов, обязатель­но в выравнивающий состав необходимо добавлять «усилитель» —праймер, существенно улучшающий прочность и внутреннюю адгезию поверхностного слоя.
Пробковые полы в квартире  Самое серьезное внимание необходимо уделить влажности пола. Она не должна оказаться выше 2,5 %. Для определения простейшим способом влажно­сти пола необходимо лист полиэтилена постелить на 3 ч на пол. Появление на нижней стороне полиэтиле­на конденсата означает, что влажность пола велика и нужно применить специальные составы.
  Если вы предполагаете использовать пробковое покрытие в подвальных помещениях и на первом этаже, то особое внимание необходимо уделить ги­дроизоляции пола. Во время приготовления раство­ров следует применять специальные составы, ко­торые будут являться преградой для влаги, поддер­живающей необходимую влажность пола по всей толщине либо не дающей влаге проникнуть в по­верхностные слои пола.
Пробковые плиты на кухнеЕсли вы используете в качестве основания деревянный пол, то желательно покрыть его листами ДСП или толстой (лучше влагостойкой) фанеры (толщиной не менее 8 мм), тщательно закрепить их шурупами, зашпатлевать и зачи­стить стыки. Если в прочности основания нет никаких со­мнений, то толщина фанеры может быть менее 8 мм.
  Кроме того, можно использовать оргалит, цементно-стружечные плиты. При применении оргалита необходимо учесть, что это не жесткий материал и все неровности пола станут очевидными. А пробко­вая плитка, наклеенная на пол с неровностями, не сможет их «спрятать».
  Старую плитку из кафеля следует снять, а затем выполнить те же действия, что и с бетонными или цементными полами.
  Старое линолеумное покрытие желательно снять, а потом выровнять черновой пол. В случае если ли­нолеум целиком приклеен к полу и не возникает со­мнений в прочности соединения, то плитки из проб­ки можно приклеить прямо на старый линолеум.
Категория: Ремонт пола Автор:
Сделай своими руками
Лепные изделия из гипса
Электромонтажные работы
Освещение ванной комнаты
Как построить бассейн. Строим бассейны.
Сочетание цветов в интерьере. Цвет в интерьере квартиры.
Увлажнитель воздуха для дома.
Сауна своими руками. Строительство бань и саун.
Евроремонт под ключ
История строительство. История строительства Петербурга.
Монтаж перегородки из гипсокартона.
Подвесные и натяжные потолки.
Звукоизоляция пола в квартире
Вентиляция
Покрыть лаком радиатор отопления
Ремонт без посредников
Подготовка поверхности стен.
Укладка плитки ПВХ
Какая ванная лучше
Оформление камина. Размещение камина. Топливо для камина.
Основные строительные материалы
Лак для внутренних работ
Уход за мебелью. Правила ухода за мебелью.
Где Вы ищете мастеров для ремонта?
Всего ответов: 133
