Монтаж плинтуса. Установка плинтусов.
  • 6507 Просмотров
Установка плинтусов в Санкт- Петербурге.
  После того как стены покрашены и закончена укладка ламината или другого напольного покрытия, самое время приступить к установке плинтусов. Плинтус может быть изготовлен из различных материалов, отличаться рельефом и высотой. Разумеется, некоторые виды плинтусов более популярны, другие встречаются значительно реже. Благодаря появлению и широкому развитию пластиковых плинтусов с кабель-каналом, они оставили далеко позади очень популярные ранее деревянные плинтуса, а также пластиковые плинтуса на клипсах. Превосходство такого плинтуса заключается в том, что при необходимости получить доступ к проводке, не требуется снимать весь плинтус целиком. А из-за того, что с помощью современных технологий можно придать пластику цвет и узор практически любого натурального материала, например, древесины ценных пород или мрамора, пластиковые плинтуса находятся в очень удачном положении. Плинтус с прорезиненной поверхностью по краям очень плотно прилегает к поверхности стены и пола, в точности копируя рельеф, тем самым не давая возможности мелким неровностям создавать щели между стеной и плинтусом.
  Плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей: базовой планки и крышки кабель-канала. Такого рода конструкция даёт возможность прикрыть кабели, лежащие вдоль стен и места крепления самого плинтуса к стене. Кабель-канал создан для того, чтобы в нем можно было размещать провода. Демонтировать эти плинтуса также легко, как и установить. Монтаж плинтуса производится с помощью дюбелей и саморезов, а декоративная планка, скрывающая крепления, легко открывается, поэтому проводку можно прокладывать, чинить и заменять уже после ремонта без особых усилий.
  Если до установки плинтусов было задумано заложить под них кабель (например, телефонный или телевизионный), лучше это сделать в процессе крепления плинтуса. Кабель закладывается в паз плинтуса ниже саморезов. Разумеется, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить кабель саморезом. Дополнительные провода можно проложить в пластиковый плинтус с кабель-каналом в любой момент и без демонтажа. Надо просто открыть крышку кабель-канала и поместить туда провод. Размер кабель-канала не велик и позволяет разместить небольшое количество кабелей, поэтому следует рассматривать этот вариант как резервный для дополнительной проводки, а основную проводку проложить под плинтус.
  Для того чтобы скрыть возникающие при установке пластикового плинтуса стыки, применяются различные декоративные элементы (фурнитура): внутренний и внешний угол, соединитель, торецевая заглушка. Внутренние углы и соединители устанавливаются в процессе монтажа. Наружный угол обычно состоит из двух частей: внутренняя монтируется вместе с базовой планкой, а декоративная наружная часть просто защелкивается сверху.
