Как укладывать линолеум своими руками
  • 5932 Просмотра
В зависимости от вида покрытия предусмотрены соответствующие технологии укладки пола, от точности следования которым зависит длительность эксплуатации напольного покрытия.
Технология укладки линолеума.
Линолеум можно укладывать насухо, прибивая гвоздями по деревянным рейкам или металлической лен­те кромки его полотнищ и стыки.Расцветка линолеума Но такой способ настилки уже давно устарел и его практически не применяют в настоящее время. Сейчас в основном настилку линолеума производят «влажным» спосо­бом, приклеивая полотнища или их кромки различ­ными мастиками, или если площать комнаты менее 20 кв. метров, линолеум укладывают насухо.
Прежде чем приступить к настилке линолеума, руло­ны некоторое время выдерживают в теплом помеще­нии. Затем их осторожно раскатывают и нарезают кусками или полотнищами нужных размеров, остав­ляя запас на усадку, который при длине полотен до 6 м должен составлять 2 см, при длине полотен до 10м- 3-4 см, более 10м- 5-6 см.Раскройка линолеума
При раскрое непременно учитывайте будущее расположение линолеумных полотен в помещении. Так, пол будет казаться монолитным, а швы почти незаметными, если, например, полотна одноцветно­го или «мраморного» линолеума укладывать по на­правлению к свету, то есть перпендикулярно наруж­ным стенам помещения. Полотна рисунчатых линолеумов желательно располагать в продольном направлении, при этом нужно внимательно следить за тем, чтобы рисунок точно совпадал на стыках.
Как правильно уложить линолеумЕсли основанием под настилку линолеума является дощатый пол, то полотна укладывайте вдоль досок, при этом стыки полотнищ должны находиться на сере­дине доски. Следует, однако, иметь в виду, что при усыхании свежей древесины дощатый настил приобретает волнообразный вид, который в точности отраз­ится на покрытии линолеума, поэтому не стоит насти­лать его непосредственно на дощатую поверхность. Под полотнища линолеума при дощатом основании следует уложить жесткую подложку из ДСП или фане­ры, а стыки между отдельными листами необходимо заделать шпаклевкой или густой мастикой.Способ укладки линолеума
Бывают случаи, когда линолеум приходится укладывать в помещениях, имеющих сложные очерта­ния пола (например когда на стене есть выступы в виде колонн, проходят трубы или сама комната имеет нестандартную форму). В такой ситуации на­сухо раскладывают нарезанные полотна, с помощью линейки и угольника прочерчивают линии и отреза­ют ножом лишние части линолеума.
Если линолеумное покрытие состоит из нескольких полотен, то, прирезая последующие куски (когда настилают линолеум без рисунка), кромки двух смежных полотен накладывают друг на друга с нахлестом в 20-30 мм. Делают это для того, чтобы можно было обрезать одновременно кромки обоих полотнищ и получить незаметный шов.Уложенный линолеум
При плотной подгонке к выступающим частям (у дверных коробок, около труб и т. п.) сначала дела­ют примерную прирезку с припусками и только по­сле наклеивания полотна линолеума выполняют за­ключительную прирезку и приклейку.
Расположив нужным образом линолеум, следует выяснить, не произойдет ли его усадка. Только про­верив это, можно сделать точную прирезку по изго­товленным картонным или бумажным шаблонам. Оставшиеся после   прирезки крупные куски линоле­ума вы можете в дальнейшем использовать при ре­монте покрытия или применить для иных нужд. По­сле того как вы завершите раскрой линолеума, тща­тельно вычистите основание под настилку (подметите или пропылесосьте), так как наличие даже самых ма­леньких крупинок между основанием и линолеумным полотнищем может повредить покрытие.
