Как укладывать ламинат своими руками
  • 1694 Просмотра
Техника укладки ламината очень похожа на технику настилки досок из наборного паркета, но имеет свои особенности. Под ламинат укладывают шумопоглощающую подлож­ку (вспененный полиэтилен, пробку). Ее помещают на основание перпендикулярно направлению укладки планок.Правила укладки ламината Перед укладкой ламинат должен выле­жаться в течение двух суток при стабильной температу­ре и относительной влажности 70 %. Необходимо сле­дить, чтобы все пачки ламинированного паркета были запечатаны. Это нужно для того, чтобы материал мог адаптироваться к условиям будущей температуры.
Панели ламината укладывают плавающим спосо­бом, то есть без склеивания с основанием пола.
Инструкция по укладке ламинатаДля того чтобы соединить паз и шипы панелей, применя­ют специальные клеи либо используют бесклеевой способ укладки. Крепить панели к основанию при помощи гвоздей, шурупов и обычных клеев нельзя. Следует обратить внимание на то, чтобы все пачки паркета были целыми, а доски — без каких-либо де­фектов, так как в монтаже пола нельзя использовать бракованные панели.
Инструмент для укладки ламинатаЛаминированное покрытие можно укладывать на паркетную доску или другое основание только в том случае, если его поверхность ровная, прочная и влажность в комнате соответствует требованиям для укладки ламинированного паркета.
Не рекомендуется настилать ламинат на ковровое покрытие, поскольку может возникнуть эффект «статического разряда». При укладке ламинирован­ного паркета на бетонное основание относительная влажность в помещении не должна превышать 2,5 %. Если неровности стяжки превышают 3 мм на 1 м, их необходимо устранить наливными полами VETONIT 3000.
Начинают производить укладку с таким расчетом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламина­та, если свет падает перпендикулярно, швы видны более отчетливо.
Если вы хотите сделать Ламинат на теплый полламиниро­ванный пол с обогревом, то имейте в виду, что лами­нат должен быть  специально предназначен для этой цели. Кроме того, здесь подойдет только водяная си­стема обогрева, так как слишком резкий нагрев не­желателен для ламинированного паркета и может повредить замковые соединения, что впоследствии приведет к образованию щелей.
При укладке ламината своими руками на бетонное основание вам понадобится полиэтиленовая пленка, которая обеспечит влагоизоляцию от остаточной влажности стяжки. На пленку расстилают звукопоглощающую подложку и на ней монтируют ламинированный паркет.
Начинают укладку ламината с формирования первого ряда из двух досок. Устанавливают специ­альные распорные клинья, которые обеспечивают зазор между стеной и паркетными досками от 7 до 15 мм. Такие зазоры нужны для того, чтобы после укладки стена не мешала паркету сужаться и расши­ряться.Струбцина для ламината Если это правило будет нарушено, то, воз­можно, паркетное покрытие встанет «дыбом». Для облегчения защелкивания панелей ламинированный паркет укладывают замком «на себя». После того как первый ряд сформирован, приступают к формиро­ванию второго ряда. Опытные укладчики всегда мон­тируют ламинат с разведением торцевых стыков в соседних рядах на расстояние, равное половине длины доски, то есть если смотреть сверху, пол будет напоминать кирпичную кладку «вразбежку», хотя, по инструкции, допустимо смещение досок относи­тельно друг друга на расстояние меньше 20 см. Это позволит равномерно распределить давление между панелями при сужении и расширении ламината.
Па­нель второго ряда под углом подносят к панели первого ряда, вставляют в замок и защелкивают. На торцах ламинат пока не защелкивают, а только лишь «примеряют». Затем формирование второго ряда продолжают при помощи рисунок укладки ламинатаследующей доски без защелкивания по короткой (торцевой) стороне. Далее все четыре панели стыкуют и подбивают. Первый ряд послужит основой для последующего монтажа. После этого проводят сборку оставшихся рядов. Для монтажа последней доски, которая примыкает к сте­не, используют струбцину, с помощью которой со­единяют последнюю доску с предыдущей панелью.
Стыки после укладки двух смежных рядов досок сле­дует скрепить полосками широкой клейкой ленты в не­скольких местах, что обеспечит их неподвижность в процессе дальнейшей работы. При укладке между настилом и стенами оставляют необходимые зазоры (компенсационный промежуток от 10 до 15 мм) для естественных изменений размеров древесины при различной влажности и температуре. Эти зазоры за­делывают слоем герметика.
 Иногда возникают ситуации, когда укладке ламинированного паркета своими руками мешают случайно возника­ющие помехи. В таком случае необходимо спилить часть замка, а панель закрепить при помощи клея для ламината.
