Радиаторы отопления в квартиру. Лучшие радиаторы отопления.
  • 2272 Просмотра
Радиаторы водяного отопления
  Радиатор водяного отопления, или, как его еще называют, батарея, знаком каждому. Именно это устройство создает в наших квартирах тепло зимой. Прогресс не стоит на месте, и на смену чугунным монстрам советских времен пришло новое поколение - алюминиевые биметаллические и стальные панельные радиаторы.
Радиаторы стальные панельные
  Радиаторы такого типа изготовлены из двух стальных пластин толщиной 1,25-1,5 мм, в которых выштампованы углубления, образующие коллекторы и соединительные каналы. Пластины соединяют с помощью сварки. Высота стальных радиаторов - 200, 300, 400, 500, 600 и 900 мм, а длина - от 400 мм до 3 м.
  Большая площадь панелей и наличие оребрения в межпанельном пространстве обеспечивает высокий уровень теплоизлучения, что повышает комфортность отопления. Стальные панельные радиаторы рассчитаны на давление до 10 атмосфер, но если в них окажется воздух, то они начнут коррозировать, поэтому сливать из них воду больше, чем на две недели, не стоит: начавшийся процесс коррозии остановить уже невозможно. Устанавливать стальные панельные радиаторы в центральные системы отопления не рекомендуется в связи с тем, что в случае гидравлического удара (давление больше 13 атмосфер) радиатор может раздуться до формы бочки или прорваться, а также если со стояков на лето сливается теплоноситель (вода) и радиатор не перекрывается. Если теплоноситель (вода), который протекает через этот радиатор не совсем чистый, то в нижней части панелей осаждается грязь (происходит "заиливание" радиатора).
Достоинства:
  • низкая цена
  • высокая теплоотдача
Недостатки:
  • боятся слива теплоносителя
  • низкое рабочее давление
  • заиливание радиатора (в центральных системах отопления)
Алюминиевые секционные радиаторы
Секционные алюминиевые радиаторы - элегантные, лёгкие, с высоким уровнем теплоотдачи - пользуются наибольшей популярностью на российском рынке. Радиаторы такого типа производятся такими известными фирмами как Royal, GLOBAL.
  Длину радиаторов (и, соответственно, их мощность) легко подбирать, изменяя число используемых секций. С учётом широкой гаммы межосевых расстояний в 300, 350, 400, 500,600, 700 и 800 мм всегда можно подобрать конфигурацию, отвечающую разным архитектурным особенностям помещения (ширина проёмов, простенков, высота ниш и т.п.). Каждая секция имеет верхний и нижний коллекторы, соединенные вертикальным каналом, и оребрение, повышающее теплоотдачу.
  Благодаря высоким теплопроводным свойствам алюминия, эти радиаторы имеют максимальную теплоотдачу (при межосевом расстоянии 500 мм, она составляет около 200 Вт) и оптимальную цену, однако алюминиевые радиаторы имеют один недостаток - это электрохимическая реакция оксида алюминия, покрывающего внутренние стенки радиатора с щелочными и кислотными теплоносителями центральных систем отопления. К плюсам алюминиевых радиаторов можно отнести самую большую теплоотдачу из всех существующих типов радиаторов.
Достоинства:
  • оптимальная цена
  • большая площадь проходного сечения межколлекторных трубок
  • элегантный дизайн
  • малый вес секции
  • высокое рабочее давление (до 60 атмосфер у радиаторов Royal)
Недостатки:
  • возможная коррозия при некачественном теплоносителе в центральных системах отопления
Биметаллические радиаторы
  Биметаллические секционные радиаторы удачно сочетают лучшие свойства секционных алюминиевых и трубчатых стальных радиаторов: прочность (выдерживают давление до 40-50 атмосфер), долговечность (срок службы - до 20 лет) и высокий уровень теплоотдачи в сочетании с современным дизайном.
  Как следует из названия, в биметаллическом радиаторе применяются два металла - сталь и алюминий. Например, в модели Global всё что соприкасается с теплоносителем (водой) полностью выполнено из стали, что позволило исключить контакт теплоносителя с алюминиевой составляющей и увеличить начальные рабочие параметры (давление 35 атмосфер, при температуре теплоносителя 110°С). Стальные трубки держат давление и сопротивляются коррозии, а алюминий быстрее передаёт тепло воздуху. Биметаллические радиаторы Global отличаются от аналогичных моделей следующими параметрами:
  • рабочее давление до 35 атмосфер
  • высоконадежные силиконовые прокладки между секциями
  • безупречное качество окраски
  • больший, чем у аналогов, диаметр межколлекторной трубки
  Обжим стальных трубок под большим давлением в процессе литья создаёт в них предварительные напряжения, которые позволяют, во-первых, противостоять распирающему давлению воды и, во-вторых, компенсировать разницу температурной деформации стали и алюминия и сохранять теплопередачу постоянной. Коллекторы секций просты по форме и не имеют карманов, где могли бы образовываться воздушные пробки. Малый диаметр каналов (в алюминиевых радиаторах такой получить сложно) позволяет сократить в 2-3 раза объём теплоносителя. Поэтому биметаллический радиатор быстро реагирует на команды термостата и обеспечивает режим комфортного отопления. Для уплотнения стыков между секциями в радиаторах используются высоконадежные силиконовые прокладки. Точно изготовленные канавки для размещения этих колец гарантируют герметичность стыка, независимо от усилий стягивания секций.
  НИИ Сантехники проводит исследования работы биметаллических радиаторов с 1995 г. За это время специалисты убедились в высоких потребительских свойствах таких радиаторов и их долговечности. Можно сказать, что более высокая стоимость биметаллических радиаторов (на 15-20% дороже алюминиевых) вполне окупается более высокой надёжностью. И если на городскую квартиру в 100 м2 Вам придётся выложить лишние 100-300 $, то это совсем небольшая плата за чувство полной уверенности в надёжности Ваших радиаторов.
Достоинства:
  • высокая теплоотдача (от 170 до 200 Вт при межосевом расстоянии 500 мм)
  • высокое рабочее давление (до 35 атмосфер)
  • элегантный дизайн
  • нейтральность к химическому составу теплоносителя
  • маленький объем теплоносителя
Недостатки:
  • высокая цена (на 15 - 20% дороже алюминиевых радиаторов)
  • меньшая, чем у алюминиевых радиаторов площадь проходного сечения межколлекторных трубок
