Замена розетки. Установка розеток и выключателей
  • 2622 Просмотра
  Розетка — это один из важных элементов электрики в квартире. Ежедневно мы пользуемся множеством электроприборов для питания которых нужно напряжение сети. Поэтому, чтобы ваш быт не был лишен комфорта, в помещении нужно оборудовать достаточное количество розеток на удобном расстоянии друг от друга. Обычно установка розеток производится на высоте от пола 20 — 30 сантиметров, но можно их установить на любой желаемой высоте. Для подключения различных приборов можно использовать розетки, выдерживающие разные нагрузки и с разной степенью защиты. Очень важно чтобы розетки были на достаточном расстоянии от элементов отопления и водоснабжения.
  Установка розеток происходит двумя основными способами - скрытым и открытым. Первый способ установки розеток используется при монтаже скрытой проводки (в жилых домах, квартирах, офисах, магазинах), второй - при монтаже открытой проводки (в гаражах, подвалах, складах, производственных помещениях). Скрытая проводка предполагает, что розетки будут "утоплены" в стену. То есть, при таком варианте электропроводки на виду остается только лицевая часть розетки. При открытой электропроводке розетка остается полностью видимой. В магазинах электрики есть большой выбор розеток, предназначенных как для скрытой, так и открытой электропроводки.
  Почти все современные розетки производятся для трехконтактной сети (сети с третьим заземляющим контактом). Чтобы такая розетка полноценно работала, необходимо иметь электропроводку с тремя проводами (нуль, фаза и заземляющий провод). При подключении вилки к розетке вначале происходит соприкасание заземляющих, а затем токопроводящих контактов.
  В детских комнатах рекомендуется устанавливать розетки с защитными шторками, закрывающими входное отверстие. Установка такой розетки помешает Вашему ребенку играть с электричеством, так как шторки такой розетки открываются только после одновременного введения штырьков вилки.
  В ванной нужно устанавливать влагозащищенные розетки, причем, чем выше показатель влагозащищенности - тем лучше. Существуют также розетки, защищенные от перепадов температуры, снега и дождя. Такие розетки предназначены для установки за пределами помещения, на улице.
Цены на установку розеток в Санкт- Петербурге.
Установка накладной розетки (для открытой проводки) - 100 руб.
Установка внутренней розетки в готовом месте - 150 руб.
Бурение отверстия под установочную коробку в бетоне - 250 руб.
Бурение отверстия под установочную коробку в кирпиче - 200 руб.
Монтаж установочной коробки - 100 руб.
Демонтаж старых розеток - бесплатно.
Пригласить электрика для установки розеток
