Замена ламп в галогеновых светильниках
  • 5002 Просмотра
  Во многих квартирах главное место прочно за­няли галогеновые светильники. Наверное, и у вас на письменном столе стоит такая лампа. Иног­да бывает, что лампа начинает мерцать, затем гаснет, и вы хотели бы ее починить, но не понима­ете принцип действия. А все очень просто.
  Дело в том, что такой ис­точник освещения не вкручивается, как обычная лампочка, а насаживается на специальные штиф­ты (в стеклянном корпусе два металлических штифта подводят ток). Все галогеновые лампы бывают двух размеров; чтобы определить размер, вы должны вниматель­но посмотреть на цоколь. Цоколи G4 типичны для настольных ламп.
  Галогеновые лампы имеют разную мощность — от 20 до 50 Вт. Особенностью такой лампы явля­ется то, что она сильно нагревается, поэтому, включенную, ее нельзя трогать голыми руками. Такая лампа обычно закрыта стеклом.  Чтобы произвести замену лампы; —   необходимо убрать стекло и отжать пружи­ну. Иногда диск вывинчивается вместе с пружи­ной; ч —   если лампочка мерцает, то неисправность мо­жет быть не в лампочке, а как раз в ее цоколе. Цо­коль у таких ламп имеет способность периодичес­ки окисляться. Для того чтобы убедиться в этом, нужно удалить лампочку из патрона и проверить штифты. Наличие черного налета говорит о том, что они перестали нормально проводить ток. Нужно взять нож и зачистить загрязнение. Если это не поможет и лампочка будет опять мигать, то замените патрон, они продаются в специ­ализированных магазинах.
  Несколько советов.  Сняв стекло и отжав пружину, тяните лампу на себя, осторожно придерживая за плоскую поверх­ность. Если вдруг она лопнет, то нужно извлечь штифт, оставшийся в патроне, при помощи плоскогубцев. Новую лампу берут только при помощи перча­ток или куска мягкой ткани. Дело в том, что на пальцах рук всегда имеются жировые частицы, но именно этой крупицы жира достаточно для того, чтобы лампочка сгорела. Нужно вкрутить новую лампу строго верти­кально в патрон до упора и подергать ее, для того чтобы убедиться, что она сидит в патроне доста­точно прочно.
  В заключение аккуратно закрывают лампочку стеклом. Галогеновые светильники отлично смотрятся вблизи горшка с цветами: они отбрасывают свет вверх, а листья цветов при этом переливаются волшебным, магическим светом. При всем своем желании украсить квартиру разнообразными источниками света нужно по­мнить, что этого нельзя делать в ванной, так как это опасно для жизни. Светильник в ванной даже случайно не должен оказаться в прямом контакте с водой. Вы должны соблюдать железное правило: не вешать над ванной или душем ни одного светиль­ника, даже если ты будете считать, что он у вас на потолке крепится намертво.
