Понедельник, 19.02.2018, 01:15 Ремонт квартирМастер на Час
Главная » Статьи » Электромонтажные работы
Электрика в квартире
  Чтобы не бояться электрики в квартире, запомните самое главное о нем и тогда сможете самостоятельно ме­нять выключатели и розетки, подвешивать лам­почки и... Ну, и этого будет достаточно.
  Итак, для наличия света в квартире необходим силовой кабель и проводка. Кабель и проводка имеют три жилы (это минимум). Запомните, что каждый цвет означает какую-либо функцию. Желто-зеленый кабель — защитный, он вы­бивает предохранитель, и ток отключается. Синий — нулевой, или безопасный, кабель (при правильном подключении). Он имеет обо­значение N.   Черный (коричневый) — фаза, по которой проходит опасное напряжение 220 В. На элект­роприборах фаза обозначена как Р, LI, L. Если вы хотите подключить электроприбор или лампу, то нужно соединить желто-зеленый и черный провода, то есть соединить фазу и защит­ный провод. Чтобы проверить, идет ли ток по кабелю, то есть подается ли напряжение, нужно взять отвертку с неоновой лампочкой и коснуться жилы, нажимая при этом вращающуюся головку. Если лампочка загорается, значит ток идет. Если вы приложите индикатор напряжения с двумя щупами к фазе и нулевому проводу, то световой дисковод не только покажет, идет ли ток по цепи, но и силу его напряжения.
  Самыми безопасными в смысле напряжения яв­ляются галогеновые лампочки (их напряжение не более 12 В), а самое высокое напряжение — в микроволновых печах и обогревателях (440 В). Советуем хорошо это запомнить, потому что галогеновую лампочку вы сами починить можете, а вот микроволновую печь или обогреватель даже и не пытайтесь чинить. Это очень опасно.
 При любой работе с электрикой в квартире необхо­димо соблюдать два правила: отключать предо­хранители на распределительном щитке, а лучше всего — рубильник, который обесточивает весь дом. И обязательно проверить напряжение, пото­му что иногда может случиться так, что вы отклю­чите не тот предохранитель. Запомните, что если лампочки не горят, это еще не значит, что в розетке нет напряжения. Цепь может быть подключена к другому предо­хранителю. Ни в коем случае не считайте, что вы поступаете правильно, если решили поменять светильник и считаете, что для этого достаточно просто выклю­чить свет.  Вы подвергаете себя смертельному риску. На светильник по-прежнему подается высокое на­пряжение 220 В, вы можете попасть под это на­пряжение и получить сильный электрический удар, ожог, все даже может закончиться леталь­ным исходом.
  И еще: очень опасно заниматься ремонтом или другими делами, связанными с электричеством, в присутствии детей. Их нужно удалить из комнаты на это время. А вы сами должны внима­тельно проследить, чтобы по окончании работы не торчали оголенные провода. Если отнестись к смене в доме выключателей и розеток конструктивно, то это не так уж и слож­но. Для начала нужно посетить магазин и подо­брать выключатель или розетку такого типа, ко­торый подходит интерьеру жилья. Кроме стандартного или реостатного выключа­теля и розеток понадобится отвертка с указа­телем напряжения (с лампочкой на конце), а так­же краткая инструкция по технике безопасности.
  Самое главное перед началом работы с электрикой в квартире — отклю­чить электричество. Для этого нужно вывернуть пробки. Если имеется старая розетка, то ее снима­ют. Для этого вывинчивают маленький винтик, он находится по центру розетки. Когда он отвинчен до конца, крышка легко снимается. Если вы снимаете старый выключатель, то здесь ничего отвинчивать не надо. Надо взять тонкую отвертку и подвести ее под край рамки.
  Если в квартире нужно поменять выклю­чатель с выпуклыми клавишами (а это наиболее популярные варианты выключателя последних лет), то необходимо подвести отвертку под край клавиши и чуть-чуть надавить на нее. Рамка вы­ключателя держится на пластмассовом или метал­лическом корпусе. При помощи отвертки она выходит целиком из паза стены.
  Если вы устанавливаете реостатный выключа­тель, то должны отвинтить из выключателя в сте­не два заглубленных шурупа справа и слева. Пе­реключатель отделится от стены, когда все готово. Если разъем установлен в стене из гипсокартона, то вверху и внизу вы обнаружите еще винты. Чтобы они не мешали свободному провисанию содержимого розетки, их необходимо отвинтить. Когда вы вытащите корпус выключателя из стены, то обратите внимание на провода — их два. Один из них — фаза, по которой подается напря­жение. Провода всегда присоединены к месту, на котором имеются стрелки. Одна из стрелок пока­зывает, где вход, другая — где выход. Запомните: если стрелка показывает вовнутрь — это вход; если же она повернута во внешнюю сто­рону — это выход. К этим штекерным соединениям присоедини новые провода от коробки реостата. Чтобы вы не ошиблись, помните, что сначала вы работаете со «спиной» выключателя, а когда устанавливаешь его с присоединенными проводами, то уже «с лицом». После этого нажми с усилием на пластмассовую клемму, это надо сделать чтобы провода прочно держались в коробке, а неизолированные концы были закрыты.
  Теперь этот реостатный переключатель нужно вернуть в его законную нишу, то есть «спину» по­местить в проем, а «лицо» оставить снаружи. Для  этого нужно с лицевой части реостата открутить болтики слева и справа, но ни в коем случае не до конца. Это болты-фиксаторы, и если вы потеря­ете один из них, то выключатель будет болтаться в стене. Кроме этих двух болтиков, которые вы, после того как плотно вставите выключатель в гнездо, должны очень крепко завинтить, необходимо за­крепить его шурупами сверху и снизу, чтобы прочно зафиксировать выключатель в стене. Если стена сделана не из бетона, а из гипсокартона или кирпича, то это тем более надо сделать. Когда болты прикручены, можно наводить кра­соту. Для этого надевают на переключатель рам­ку, а проще говоря, его «лицо», и надевают ручку на регулятор освещения. После всей проделанной работы можете вклю­чить пробки, подключив сеть, и проверить, хоро­шо ли работает выключатель, или вы случайно пе­репутала клеммы.
  Потренировавшись с электрикой в квартире на розетках и выключате­лях, разобравшись в фазах и пробках, вы можете самостоятельно подключить телевизор или видео­магнитофон. И сделать это быстро, не ожидая в очередной раз обещаний соседа или телевизион­ного мастера, которые идут уже «который день, который год». Итак, все в ваших руках. Для этого нужно знать две существенные детали.  Сначала внимательно посмотрите на телеви­зор и видеомагнитофон. Особенно вас должна привлечь обратная сторона этих устройстве, пото­му что именно там находится ключ к спа­сению и избавлению от ненужных терзаний. Найдите два соответствующих входа, которые отличаются цветом. На одном из них — синий цвет, на другом — черный. Запомните: телевизор и видеомагнитофон соеди­няются между собой через черные гнезда, а синие нужны для декодера или DVD-плеера. И еще одна маленькая деталь: всегда используйте только нижний штекер для соединения телевизо­ра и видеомагнитофона, если в каком-то приборе обнаружите два многополюсных штекера. Кроме того, на телевизоре и видеомагнитофоне могут быть двухштырьковые входы. Это приспо­собление предназначено для подключения видео­камеры, но его можно использовать и для DVD-плеера, пригодится оно и для декодера.
  Но перед тем как подключать к телевизору ви­деомагнитофон, нужно подключить его к антенне. Антенны бывают разные. Самая родная и понят­ная для нас та антенна, которая стоит на крыше каждого жилого дома. Для начала нужно найти кабель. Этот провод находится в квартире. Когда вы его най­дете, то воткните в гнездо для антенны телевизора. Но иногда бывает так, что штекер кабеля не совпадает с гнездом телевизора. Чтобы не случи­лось такой «трагедии», приобретите в магазине переходной штекер соответствующей конструкции, потом вставь его в антенный вход (гнездо) теле­визора (там есть картинка, а если нет, то методом «втыка»), а с другой стороны переходника в гнез­до вставте штекер телевизионного кабеля. После этого подключите сетевой шнур к сетевой розетке — и телевизор заработает.
Категория: Электромонтажные работы Автор:
Сделай своими руками
Оклейка дверей пленкой
Реставрация деревянной двери
Мебель для ванных комнат спб.
Как рассчитать количество обоев
Как увеличить квартиру. Как увеличить пространство.
Изготовление натяжных потолков
Цвета натяжных потолков
Подвесной потолок из гипсокартона. Устройство подвесных потолков.
Укладка ДСП на пол
Беспроводные дрели-шуруповерты
Отделка стен пластиковыми панелями видео.
Выравнивание потолка. Грунтовка и шпатлевка потолка.
Натуральный линолеум
Изделия из гипса
Как покрыть плитку лаком
Укладка линолеума на пол в Санкт- Петербурге.
Установка унитаза в Санкт- Петербурге.
Какую металлическую дверь выбрать из предложенных или За что вы платите больше?
Технология выравнивания пола
Подготовка стен под поклейку обоев
Цвет в интерьере квартиры. Сочетание цвета в квартире.
Почему Вы не делаете ремонт?
Всего ответов: 217
